DBox Nokia DBox 2 |
Problem gelöst
BID = 342510
masteree Neu hier
Netzteil ist sehr unwahrscheinlich(die sind sehr robust) ,wenn dann eher Prozzi.Aber ich würde erstmal Linux drauf spielen und sehen ob es Veränderungen gibt, nimm am besten Boxcracker oder Sportster(die sind sehr stabil).Das Problem hatte ich auch mal, es lag am Linux, das mit der Box nicht so gut funktionierte.
MfG Eugen |
BID = 342584
software oder hardware denek da aber eher an prozessor oder frontprozessor |
BID = 342697
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Vielen Dank schon mal für die Antworten. werde erst mal Versuchen eine andere Software draufzuspielen. melde mich dann wieder.
Grüße
conikorn
BID = 344691
Raziel Gerade angekommen Beiträge: 3
@Satfan:
Ich hab ne Sagem 1x mit nem netzteil, das die Tunerabstimmspannung und die LNB Spannung nicht hat. (Pin 1 30V und Pin 5 24 V) Kannst du mir vielleicht helfen? Oder vielleicht hast du ja ein Netzteil für günstig für mich.
lg
Raziel
BID = 344692
@Satfan:
lg
Raziel
BID = 344707
Netzteile gibts bei Ebay ab 10 euro
BID = 344709
Danke für die schnelle Antwort. Momentan leider garnix. snief..
lg
Raziel
BID = 344735
die kommen wieder
ansonten im netz bei diversen shops ab 25 euro
